主题:【求助】请教实验室间比对的结果评价
浏览0 回复4 电梯直达
阿拉奉化
我们两个实验室之间进行了比对,大家都出具了结果,但是不知道如果对结果进行评价,请内行的大虾给予指教,谢谢~~
去年冬天
阿拉奉化
我看人家是算两个实验室之间的数据误差,那这个误差是多少才是合格的呢?
nomadyu
我们的内部比对评价程序:
设第一组人员测得的某参数数值为X1,第二组人员测得的某参数数值为X2。U1,U2为不确定度,判断两次比对测量结果的依据为
接受准则:E≤1,表明测量结果质量是有保证的
拒绝准则:E>1,表明测量结果质量可能得不到保证,必须查找原因,按不符合检测工作控制程序进行处理。
快乐
采用Z分值作为评价基础。分值越接近零表示与实验室总体结果越接近。实验室内的Z分值表示该实验室的检验结果变异,其分值越接近零表示两次测定结果的变异越小;而实验室间的Z分值绝对值大,表示两次检验结果中有1个或2个偏出中位数的程度大。负值表示低于中位数
