原文由 cirendiji(cirendiji) 发表:
看到那么多文章写的有机磷农残方法准确,精密度高之类的。可是我在做有机磷农药混合标样做仪器精密度时,每次出峰的峰面积有变化,重现性很不好,听说衬管会吸附有机磷农残,确实吸附了很多,我进溶剂丙酮时出了很多标准物质的峰,怎样才能时做到重现性好?请各位帮个忙,我用的安捷伦的6890N,柱子是HP-50,进的浓度是0.5ppm,顺便问一下做标准曲线和重现性用多少范围的浓度好?
0.5ppm混合标样进了13次,第6针之前峰面积不断地增加,第6针突然非常大,第7针降了一点,第8针又降了一点,第9针开始又增加,所以以为我的条件设置不对,就第二天直接进溶剂,出现很多标准物质的峰,重新又进了溶剂仍然出现标准物质的峰,以为是柱子中残留,走了空针,没有标准物质峰出现。是同一个标准物质,为什么重现性不好?如果说是溶剂不纯,但是我在做标样之前进过溶剂,没有发现有物质。是不是浓度太高了?刚做的时候重现性不好,于是我检查了衬管,衬管不脏,倒是坏了进样圈,于是换了进样圈,可是做着做着就出现很多杂峰出来了,而且标准物质的重现性很不好?算出来的RSD超过10%。请问有什么办法解决这个问题?
原文由 cirendiji(cirendiji) 发表:我也有同样的问题,现在你的问题解决了么,分享下经验
