主题:【求助】【农残检测之家】新买的5a分子筛需要活化再用吗
浏览0 回复3 电梯直达
元宵爱元宵
问题:新买的5a分子筛需要活化再用吗,大家有谁知道啊?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有人活化过,在250℃下烘4-6小时,
如果是要把分子筛吸附的水分基本上完全脱掉,在常压下以不超过摄氏550℃
为宜,这是测定分子筛吸附容量的一般条件。如果是在工业上脱附被吸附的水
份,则不必需要如此的高温(如此高温操作也不适宜),在200℃~300℃之间就
可以了。吸水量的不足使吸附~脱附操作次数增加,但降低了活化温度。如果
是“真空脱附”,则需要的活化温度可以适当降低。
DeeperBlue
新买的不用活化,气相上用过脱水管与脱氧管,失效后直接换新的。
