主题:【讨论】关于 2763-2014 检测方法的疑问
浏览0 回复15 电梯直达
笨笨驴xiaoR
前几天看了 蒋定国 老师主编的 食品安全国家标准-食品中农药最大残留限量  上面关于2763-2014  上的检测方法 在这本书上 “标准对绝大多数农药推荐了检验方法,这些方法是按照附录中食品分类的大类进行推荐,其中蔬菜,水果,和食用菌的检测方法互为通用,如果是写:按照 标明该检测方法标准还有同类食品,如果写参照,提示该检测方法标准未含有此类型食品”
我想问的是 是否在2763-2014 这个判定标准中 推荐方法 是否具备强制了 是否能够使用自己的方法进行检测,因为在它所规定的检测国标,有的还需要使用填充柱等 这些指定的国标在实际的检测工作中有的无法操作。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
2014的方法还用填充柱?实在是跟不上时代发展了。
推荐方法不是强制方法,楼主申请认证时可以选择合适的方法。
填充柱大多被毛细管柱代替,方法的确太老了,更新太慢。
DeeperBlue
笨笨驴xiaoR
我这有个问题  五氯硝基苯 这个检测参数 在2763-2014这个里面 :“蔬菜按照GB/T 5009.136、GB/T 5009.19规定的方法测定” 但是在19648中却有这个检测参数 那在实际工作中  是否能够将五氯硝基苯这个检测参数按照19648这个检测国标进行检测  并依据 2763-2014这样的判定依据进行判定。
善良的鬼
原文由 笨笨驴xiaoR(v2721908) 发表:
如果2763 规定了品种的检测方法,一定要按照规定的做
tonylch
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:2763中没规定的方法是不是不能用。
親身與相關人士了解這問題。這不好答。先了解每個樣品的检测目的。
