主题:【求助】如何调校酸度计
浏览0 回复5 电梯直达
kkk107www
请高手指点:如何调校酸度计(PHS-3C),上海雷磁仪器厂。
樱桃小丸子
楼主看下下面的帖子,对你也许有所帮助
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070711/905582/
樱桃小丸子
pHS-3C型精密酸度计 (说明书)
http://www.xgene.cn/biology/20060916/biology_1883.html
eee9999eee
先购买标准缓冲物质,然后根据你要测定的pH范围,选择标准缓冲物质,按照说明书进行调节核准就可以了。
小卢
原文由 kkk107www 发表:
一般常用方法:
1.标准溶液:ph为4.00、6.86、9.02三种为例(20摄氏度)
2.步骤:
a. 调节温度旋钮,使室温和仪器一致
b. 先把电极清洗干净,擦净,放入6.86标准溶液,调整定位旋钮,使之和标示的6.86的ph值相符
c. 如果测定的溶液偏酸(ph值在7以下):把电极清洗干净,擦净,放入4.00的标准溶液,调整斜率旋钮,使之和标示的4.00的ph值相符;
  如果测定的溶液偏碱(ph值在7以上)):把电极清洗干净,擦净,放入9.02的标准溶液,调整斜率旋钮,使之和标示的9.02的ph值相符
d. 把电极清洗干净,擦净,放入待测溶液即可,显示ph值为所测溶液ph值。
e. 试验完毕,把电极清洗干净,擦净,放入保护溶液中即可。
wsy18
原文由 19840214 发表:
pHS-3C型精密酸度计 (说明书)
按照说明书做最标准。
