主题:【原创】超纯水机反渗透膜的清洗方法
浏览0 回复5 电梯直达
Tooom
    1. 打开清洗水箱的加水阀,然后关闭反渗透的储水阀,启动系统,让其制水,将纯水加入清洗水箱,直到所需位置
  2. 打将清洗药剂柠檬酸加入清洗水箱,并搅拌均匀,然后用氨水调节PH值为4左右即可。
  3. 将各阀门调整至循环药洗状态,然后启动清洗泵,系统开始循环药洗RO膜。但前2分钟将其纯水排放阀、浓水排 放阀均打开,以排掉原管路、 容器中的水,防止其稀释溶液,约2分钟后,将纯水加水阀、浓水清洗阀打开, 后关闭其纯水排放阀、浓水排放阀。
4. 在循环药洗的前30分钟内,每隔5分钟检查一下清洗水箱内的PH值,应通过加柠檬酸或氨水使其PH值保证3.5~4.5左右。
5. 循环药洗1小时后可以浸泡1小时,然后再循环1小时,若污染较严重可延长循环药洗与浸泡的次数与时间。
6. 将各阀门调整至药洗排放状态,然后启动清洗泵,系统开始药洗排放,直到清洗水箱内的溶液排尽。
7. 将各阀门调整至清洗排放状态,然后启动原水,系统开始清洗清洁RO膜,30分钟左右停止。
8. 将各阀门调整至系统正常运行状态,但刚开始其反渗透纯水阀排放打开,反渗透储水阀关闭,然后运行系统,在低压力下运行30分钟左右后,逐步提高压力到正常工作状况,观察其产水水质,直到其产水水质满足使用要求。
tangtang
wangjunyu
面对面想你
对了,这个流程应该是针对某一类纯水机的,不一定所有的适用。
Tooom
是哦,我指的是艾科浦的超纯水机,别的牌子可能设计不同,清洗方法也不同
金条
