羟自由基清除能力方法研究
1.实验原理
经典的Feton反应是在Fe2+催化下H2O2释放HO·,而HORAC方法是以Feton反应的基础上改进而来,即以Gallic Acid或Trolox为定量标准,根据自由基破坏荧光探针使荧光强度产生变化的原理,以荧光素钠盐(FL)为荧光物质,过氧化氢在金属离子M诱导下释放羟自由基,将荧光素钠盐氧化,荧光强度变化的大小反映自由基破坏的程度。当抗氧化剂存在时,可与金属离子反应,抑制金属离子与过氧化氢反应,减少羟自由基产生,从而减缓其荧光衰退的速度,抑制程度反映了它对自由基的抗氧化能力(图1)。
FL+M+H2O2 oxidized FL (loss of fluorescence)
M+ L(antioxidant) M(L)
图1 HORAC检测示意图
2.实验方法
样品、空白和标准物质(Trolox)各20μL,分别与160μL的荧光素溶液混合均匀,37℃保温10min,然后再加入10μL过氧化氢溶液与10μL金属离子溶液,混匀后迅速利用荧光酶标仪配备软件记录荧光强度,初始荧光强度值记为f0。迅速开始测定,以后每隔一段时间测定一个点,荧光强度分别记为f1, f2, f3 …,抗氧化剂作用下荧光衰减曲线下的积分面积,扣除无抗氧化剂的空白曲线下面积,得出抗氧化剂的曲线下净面积(net area under the curve, net AUC)。抗氧化剂的HORAC值是通过其荧光衰退曲线的net AUC与标准物质Trolox的net AUC相比得出的。HORAC值以Trolox当量μmol Trolox equivalent/g (μmol TE/g)或μmol Trolox equivalent/L (μmol TE/L)表达。
3.试剂溶液的制备
3.1磷酸盐缓冲溶液
3.1.1缓冲溶液储备液
0.75 M Na2HPO4:268.6 g Na2HPO4·12H2O溶于1 L ddH2O;
0.75 M NaH2PO4:90 g NaH2PO4溶于1 L ddH2O。
3.1.2缓冲溶液工作液
分别量取Na2HPO4贮备液81 mL,NaH2PO4贮备液19 mL,混合后用ddH2O定容至1000 mL,这样得到75 mM,pH 7.4的缓冲溶液,冰箱下贮存。
3.2荧光素钠盐溶液
荧光素钠盐贮备液1:称取0.0456g荧光素钠盐定容到100mL磷酸缓冲液,4℃黑暗贮存;
荧光素钠盐贮备液2:1000μL贮备液1用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存;
荧光素钠盐工作液:800μL贮备液2用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存。
3.3 Trolox标准溶液的配制
5.00mg Trolox定容到10mL磷酸盐缓冲液中,得到2mM的贮备液,4℃黑暗贮存。然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成10,20,40,60,80,100μM的工作液;相同的方法来配制6.25,12.5,25,50,100μM的Trolox工作液。
3.4 Gallic Acid标准溶液的配制
0.17012g Gallic Acid定容到100 mL磷酸缓冲液中,得到10mM的贮备液,4℃黑暗贮存。然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成100,200,400,600,800μM的工作液。
3.5 过氧化氢溶液
30%的过氧化氢溶液(8.8M)用双蒸水稀释至0.53M。
3.6 Fe(Ⅲ)-EDTA溶液
分别称取0.1944g 氯化高铁与0.3570g EDTA二钠盐,定容于100mL双蒸水,得到7.2mM的Fe(Ⅲ)与 9.6mM EDTA的混合溶液。
3.7 CoF2-PA溶液
15.7mg的Co(Ⅱ)四水氟化物和20mg的Picolinic Acid溶于10mL的双蒸水,得到9.2mM的CoF2-PA溶液。
4.数据处理
HORAC的计算方法与ORAC的计算一样,也是通过荧光衰退曲线下面积AUC来计算。
Trolox标准溶液曲线下净面积Net AUC的计算公式是:Net AUC = AUCTrolox − AUCblank ,通过以曲线下净面积Net AUC与浓度绘制Trolox的标准曲线,得出标准方程。
样品曲线下净面积Net AUC的计算公式是:Net AUC = AUC样品 − AUCblank ,计算样品的曲线下净面积Net AUC,将样品的Net AUC值带入Trolox的标准曲线即得浓度,再换算出最终浓度,即为HORAC值,HORAC值以Trolox当量μmol Trolox equivalent/g (μmol TE/g)或μmol Trolox equivalent/L (μmol TE/L)表达。
5.方法学研究
5.1 金属离子的选择
金属离子的选择上比较多,有Co(II)、Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)等,之前参照J. Agric. Food Chem., 2002, 50 (10), pp 2772–2777文献中的方法进行HORAC试验,即采用Co(II)-PA/H2O2的反应体系产生HO·,以没食子酸为参照标准物质,经过实验荧光强度衰退缓慢。(见图2)
图2 Co(II)-PA/H2O2荧光强度衰退图
按照HORAC试剂盒中方法进行实验,即使用100、200、400、600、800μM浓度的没食子酸进行(HORAC试剂盒),荧光强度在30min内可以衰退完全。下图是没食子酸标准溶液荧光衰退曲线图。(见图3)图3 试剂盒荧光强度衰退图
按照试剂盒说明书操作,其标准曲线的拟合方式使用线性很不理想,而拟合方式用点对点或者二次方程拟合能达到要求,因此使用的也较多。另外,试剂盒中试剂以及其详细的配制方法都是未知,在实验室很难重现,并且试剂盒相当昂贵,一盒试剂盒只能读2块板,限制了需要高通量实验的应用。图4 Fe(Ⅲ)-EDTA/H2O2荧光强度衰退图
通过对Fe(Ⅲ)-EDTA的浓度进行试验,发现360μM的Fe(Ⅲ), 480μM的 EDTA,荧光强度衰退完全,能得到较好的衰退曲线。图5 Trolox标准溶液荧光衰退曲线图
5.3.1线性拟合图6 Trolox标准溶液线性拟合
0-100μM不同浓度的Trolox与Net AUC(曲线下净面积)相关系数R2=0.9709,少数点没有落在一条直线上(图6),说明在0-100μM不同浓度的Trolox与其Net AUC线性关系并不好。这样就表明,用线性方程描述样品的Net AUC与其浓度之间的关系存在一定的误差,使用线性方程得到的预测值不能反映样品的真实值。图7 Trolox标准溶液二次多项式拟合
0-100μM不同浓度的Trolox与Net AUC(曲线下净面积)相关系数R2=0.9987,实测点均落在曲线上(图7),说明在0-100μM之间不同浓度的Trolox与其Net AUC二次方程拟合关系较好。表明利用二次曲线回归方程能较精确地描述样品的Net AUC与其浓度之间的关系。图8 Trolox标准溶液点对点拟合
而使用点对点拟合方式,则需要更多的标准点来提高其准确度。表1 三种拟合方式的测定值与实际值偏差
拟合方式 | 实际值 | 测得值 | 偏差% | 实际值 | 测得值 | 偏差% | 实际值 | 测得值 | 偏差% |
线性 | 20.00 | 22.76 | 13.8 | 40.00 | 47.57 | 18.9 | 80.00 | 88.32 | 10.4 |
二次方程 | 20.00 | 19.36 | 3.2 | 40.00 | 39.05 | 2.4 | 80.00 | 87.79 | 9.7 |
点对点 | 20.00 | 20.46 | 2.3 | 40.00 | 39.27 | 1.8 | 80.00 | 91.72 | 14.6 |
表2 精密度与准确度试验
Trolox | 1 | 2 | 3 | 总体 | ||||||
测得值 | 准确度% | 测得值 | 准确度% | 测得值 | 准确度% | 测得值 | SD | %RSD | 准确度% | |
20μM | 19.36 | 96.8 | 20.21 | 101.0 | 19.82 | 99.1 | 19.80 | 0.42 | 2.15 | 99.0 |
40μM | 39.05 | 97.6 | 45.29 | 113.2 | 41.99 | 105.0 | 42.11 | 3.12 | 7.41 | 105.3 |
80μM | 87.79 | 109.7 | 84.23 | 105.3 | 80.90 | 101.1 | 84.31 | 3.44 | 4.09 | 105.4 |
表3 回收率试验
测得值μM | 实际值μM | 回收率% | |
1 | 73.92 | 75.19 | 95.8 |
2 | 93.50 | 90.19 | 107.4 |
3 | 114.53 | 105.19 | 115.6 |
④比较ORAC与HORAC,HORAC主要是分析金属螯合自由基的预防能力,而ORAC是针对过氧化物自由基,两者之间是针对不同的自由基,因此不具备有良好的相关性。
7.参考文献2.JEFFREY MOORE,JUN-JIE YIN,AND LIANGLI (LUCY) YU. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 617-626.
3.Dejian Huang, Boxin Ou, and Ronald L. Prior J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 1841–1856.
4.JEFFREY MOORE, JUN-JIE YIN, AND LIANGLI (LUCY) YU. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 617-626.
5.Milan Ciz, Hana Cizova, Petko Denev. Food Control. 21(2010),518–523.
6.Corey A Cohn, Sanford R Simon and Martin AA Schoonen. Particle and Fibre Toxicology 2008, 5:2.
7.ZHIHONG CHENG, HUIPING ZHOU, JUNJIE YIN, AND LIANGLI YU. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 3325-3333.
8.N.Joy Dubost, Boxin Ou, Robert B. Beelman. Food Chemistry. 105 (2007) 727–735.
9.B. Bektasog˘lu ,Saliha Esin Celiket al. Biochemical and Biophysical Research Communications 345 (2006) 1194–1200.
10.杨芬,张瑞萍,贺玖明,再帕尔·阿不力孜 药学学报Acta Pharmaceutica Sinica 2007,42(7):692—697.
11.赵永杰,董宝卫,樊黎 实用医技杂志2007,17(6):2323-2324.
原文由 huangza(huangza) 发表:我那次做实验,先试了几分钟,然后出现这些数值,我不大懂,这些二十几的数值是代表什么,甚至有的比前面的空白还小。能帮我分析下么?
2分钟,时间是可以自己设置的,在“kinetic”里设置时间间隔以及持续时间
Fluorometric1 | |||||||||||||
Plate 1: 1 | |||||||||||||
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | |||||||||||||
B | Blank_Assay 1/3 | Cal_0001 1/3 | Cal_0002 1/3 | Cal_0003 1/3 | Cal_0004 1/3 | Cal_0005 1/3 | Cal_0006 1/3 | Cal_0007 1/3 | Cal_0008 1/3 | Vc_0001 1/3 | Vc_0002 1/3 | Vc_0003 1/3 | |
C | Blank_Assay 2/3 | Cal_0001 2/3 | Cal_0002 2/3 | Cal_0003 2/3 | Cal_0004 2/3 | Cal_0005 2/3 | Cal_0006 2/3 | Cal_0007 2/3 | Cal_0008 2/3 | Vc_0001 2/3 | Vc_0002 2/3 | Vc_0003 2/3 | |
D | Blank_Assay 3/3 | Cal_0001 3/3 | Cal_0002 3/3 | Cal_0003 3/3 | Cal_0004 3/3 | Cal_0005 3/3 | Cal_0006 3/3 | Cal_0007 3/3 | Cal_0008 3/3 | Vc_0001 3/3 | Vc_0002 3/3 | Vc_0003 3/3 | |
E | Vc_0004 1/3 | Vc_0005 1/3 | s_0001 1/3 | s_0002 1/3 | s_0003 1/3 | s_0004 1/3 | s_0005 1/3 | f_0001 1/3 | f_0002 1/3 | f_0003 1/3 | f_0004 1/3 | f_0005 1/3 | |
F | Vc_0004 2/3 | Vc_0005 2/3 | s_0001 2/3 | s_0002 2/3 | s_0003 2/3 | s_0004 2/3 | s_0005 2/3 | f_0001 2/3 | f_0002 2/3 | f_0003 2/3 | f_0004 2/3 | f_0005 2/3 | |
G | Vc_0004 3/3 | Vc_0005 3/3 | s_0001 3/3 | s_0002 3/3 | s_0003 3/3 | s_0004 3/3 | s_0005 3/3 | f_0001 3/3 | f_0002 3/3 | f_0003 3/3 | f_0004 3/3 | f_0005 3/3 | |
H | |||||||||||||
Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | |||||||||||||
B | 26.3627 | 27.7451 | 26.162 | 28.4412 | 27.8931 | 28.685 | 27.6277 | 27.8656 | 28.7534 | 25.9395 | 26.7957 | 28.8848 | |
C | 25.3557 | 26.5418 | 27.2052 | 26.3528 | 26.8044 | 30.1187 | 28.362 | 28.228 | 28.0478 | 28.1886 | 30.5054 | 29.9776 | |
D | 26.4529 | 28.3485 | 27.2144 | 26.3411 | 27.8504 | 28.272 | 27.8458 | 26.5762 | 28.87 | 25.3998 | 27.1545 | 28.7487 | |
E | 26.0562 | 26.4114 | 23.8522 | 22.9568 | 24.3866 | 27.1252 | 27.5182 | 21.8589 | 22.5167 | 24.9108 | 25.6097 | 26.4156 | |
F | 28.5794 | 28.3449 | 23.5116 | 24.0788 | 25.0234 | 26.3071 | 25.829 | 21.0982 | 23.1291 | 24.4439 | 24.6453 | 26.7409 | |
G | 27.7229 | 28.2731 | 23.6229 | 23.7943 | 25.4037 | 27.0112 | 25.9515 | 21.0926 | 23.2136 | 24.6312 | 24.5782 | 25.8568 | |
H | |||||||||||||
