在目前很多实验室中,最为常用的一类离心机就是台式高速离心机,这类离心机当中大部分都是小容量,非冷冻机型。用户在考量这一类型的离心机时,最为关心的除了转速和离心力之外,自然就是其运转噪音和离心腔的温升了。根据研究显示,噪音对实验室人员是最主要的干扰之一,长时间在高分贝(>70分贝)的噪音环境下工作极容易产生失误。因此,国家对于实验室噪音规定不得超过80分贝,对于离心机的质量管理标准规定工作噪音不得超过70分贝。目前,各个厂家都有针对降噪所改进的设计,其中最有效的就是采用无刷电机和加强密封两种手段,无刷电机消除了有刷电机电刷磨损的噪声,效果最为显著。而离心机噪音的另一主要来源就是:离心机运转时,离心头与离心腔内空气摩擦的声音。为了降低这种噪音,离心机厂商通常采用简单的将离心腔密封的办法,这种措施对于冷冻型的离心机可谓一举两得,既可隔离噪音,又能保持腔体温度。但对于非冷冻的机型,简单密封的方式就会带来负面作用,高速运转的离心头与离心腔内空气摩擦产生的热量会越积越多,离心头的温度会很快上升几度甚至几十度,而且如果是金属离心头的话,高温会使离心头变成金属热块,热量很快就会传递到离心管内,当实验样品对温度要求不是很严格的时候,这种温升勉强还可以接受。但有很多实验样品对温度属于较为敏感的类型,例如一些生物、化学、材料类样品,虽然不需要低温环境保护,但这种大幅度的温度变化还是会对其造成破坏,这就需要非冷冻型离心机也能“控温”。非冷冻型离心机的“控温”控制的不是温度,而是温升,要实现这一点,离心腔就不能太封闭,因此,很多厂家都设计了开放的风路使离心腔空气对流,以实现热交换,将温升控制在一定范围之内。有的试验室甚至利用这一点将离心机放在冷室或层析柜中工作,当做“冷冻”型离心机。开放的风路设计使离心腔内的空气得以排出,同时也将部分腔内的声音释放出来,另外,风路中流动的空气也会形成新的噪音。因此,以下几方面就成为影响噪音和温升的关键:1. 离心头的摩擦系数与导热性离心头表面摩擦越小,噪音越小,产热也越小,但在>10,000rpm转速下,任何表面都避免不了产热,所以,离心头的导热性会影响热量的传递,综合考虑,非金属材质的离心头更胜一筹。像德国的一些厂家等采用的都是非金属离心头。 2. 离心腔体积离心腔的体积不能过大,否则整机会很占空间,也不能太小,太小摩擦噪音会增大,而且不能容纳足够的空气进行对流,无法有效散热。在高速、高负荷、长时间的工况下依然可以保证温升不超过15℃,效果可视为理想。3. 风路的设计必须很合理风路设计在以散热为目的前提下,同时还要兼顾噪音,这对于任何离心机厂家来说都是个难题,有的厂家为了追求散热一味增大风量,使风噪很大,令人不能接受,还有些品牌风路过于单一集中,也使风噪变大。最好的结果是即便在最高转速下,试验人员在其跟前同样可以正常通话交流。总之,离心机的噪音与温升是很难分割的一对矛盾,但通过科学的方法还是可以找到二者最佳的平衡点,相信随着技术的进步,制造者的努力,一定会使离心机噪音与温升达到更完美的水平。
