紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】单光束,双光束问题
浏览0 回复6 电梯直达
athlan20
很多书上都看到,双光束比单光束的操作简单点,但是我有点想不明白
比如我们用岛津UV1800(双光束)做实验时,一般是以下步骤:
1.放两个空白
2.校基线
3.拿一个空白出来,放一个样品,能得到其吸光度。
用UV1240(单波长):
1.放一个空白
2.校基线
3.拿出空白,放样品进去,得到其吸光度。
这样看来不是都是3步吗?双光束简便在哪里呢?
还有就是岛津的双光束做基线校正是每次放两个空白的时候做,还是改变了实验参数的时候要做,或者两者都要做?
脑子有点转不过来,希望大家指点下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
uv-vis
双光束是更稳定 可以实时扣除各种系统误差 但是还是要校正基线的
ldgfive
原文由 uv-vis 发表:
双光束还可以扣除溶剂吸收值。
cloudcn
双光束用着不方便,对实验人员要求很高,稍微弄不好就会带进去好多误差
一般应用准双光束的用的就挺好,能较正光源误差,还不用放多个参比,动力学测量要比纯单光束的好,价格比双光束便宜些
2010/9/17 17:41:45 Last edit by cloudcn
zwyu
有人告诉你双光束简单吗?忽悠你的。。。
原文由 (athlan20) 发表:
1.放两个空白
2.校基线
用UV1240(单波长):
1.放一个空白
2.校基线
叶子
双光束是很麻烦的,每次都要用两个空白校基线的。
双光束与单光束的区别可以看论坛前辈的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080613/1309070/
jimoyu
