紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】基础普及--浊度
浏览0 回复3 电梯直达
熊猫宝宝
问:如何测定浊度?
答:浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。
利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。
浊度有什么重要性?
问:浊度这一指标有什么重要性?
答:在饮用水中,浊度显示出水中存在大量的细菌,病原体,或是某些颗粒物。这些颗粒物可能保护有害微生物在消毒工艺中不被去除。因此,水处理厂连续监测浊毒水平以保证水质满足安全标准。
在工业过程或产品中,浊度也很重要。微粒可能影响产品的最终使用,也有可能是产品的重要成分。无论何种情况中,浊度均可作为一种质量控制量度,用以监测处理或制造过程的效率。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
祥子
原文由 cbjcn1985 发表:
非常有用的知识,学习了。
sony
暗夜精灵
原文由 sony(v3340766) 发表:
学习学习。谢谢。
欢迎多来版面交流
