原文由 sophaloki 发表:
最近在做蛋白质,配制了一个浓度的蛋白质,波长扫描之后,发现280左右有一个小峰,最大吸收为280.
但是在200至260之间还有吸光度比较大的不过都是大于1的。
请问是吸光度在0.2至0.8之间的最大吸收吗?最近比较郁闷,搞不清楚!
或者给推荐一本紫外-分光光度计的书也可以,谢谢啦!
原文由 lxdongzi2003 发表:原文由 sophaloki 发表:
楼主被最大吸收峰的定义所限制了。
蛋白质要考虑最大吸收峰,是一个特征吸收峰,而不是要考虑其最大吸收时的吸收峰,所以蛋白质的最大吸收峰是不能低于260nm,因为在低于260nm时,会被自身的、溶液的吸收所干扰掉,找不到一个特定的吸收峰。
一般蛋白质在260nm附近处有一个峰谷,280nm附近有一个峰尖。
