主题:【求助】液质联用 草酸分析 求助
浏览0 回复13 电梯直达
水管修理工
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
waters Quattro Primier XE
直接进样分析草酸:只能找到母离子:89,无法找到子离子61?
为什么,why?
请详解dm2616@163.com  QQ186319971
随侯!
推荐答案:anyizhimin回复于2012/02/28
感谢您宝贵的指点,不知道您是否能告知我您的邮箱,以便能继续向您请教。(我的邮箱dm2616@163.com )
母离子强度如何再提高一些呢?
直接增加样品浓度,以草酸的溶解度没有问题的。邮箱我难得记得看,站内短信我吧。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
分子量很小,是不是都打碎了?能传张质谱图看看吗?
yzulcl
首先检查母离子的信号强度,然后改变碰撞能量分别做子离子全扫描。
如果还是找不到子离子,就把谱图传上来大家看看是什么情况才好提供建议。
learner1999
怎么能产生子离子61呢?应该不存在这个质荷比的离子吧?
shengkai2009
chy57589893
不知道你的母离子响应有多高,如果只有母离子没有子离子,应该不是碰撞能量大,可能是小吧
水管修理工
水管修理工
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
负离子MRM扫描 20-80之间都没有,那您绝得应该是多少?
水管修理工
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
母离子强度在10 的 4次方左右,碰撞能量从小到大都调节过了,都没发现有碎片离子。
因为是直接进样找子离子,没有图保存下来。
anyizhimin
质谱的负离子模式确实会有只找到母离子而没有子离子的情况。草酸作为酸性化合物,可以失去一个氢形成[M-H]-,但是其碎片无法继续失去一个氢形成离子,所以自然就无法检测了。许多化合物在负离子模式下都可以找到母离子,但是却没有稳定的子离子,一些有机酸和两性化合物都是如此,所以负离子模式相对于正离子模式而言使用受到许多限制。
建议楼主在选择离子监测时(MRM或SRM)将子离子和母离子设为相同,碰撞能量调到最低就可以了。
另,母离子强度在10的4次方似乎弱了些,最好再强一个数量级,不然可能对条件优化不利。
水管修理工
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
母离子强度如何再提高一些呢?
