主题:【求助】ICPMS翻译之四
浏览0 回复4 电梯直达
无机麦地
Indeed, operating conditions should be selected so that it is as high as possible to minimize dissipation of plasma energy, thus leaving as much as possible for the analytes without reaching a critical temperature where divitrification occurs, as this ultimately leads to torch melting.
该帖子作者被版主 影子5积分, 2经验,加分理由:第一个主题贴
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
影子
事实上,应该选择操作条件,以尽可能地减小等离子体能量的损耗,divitrification什么意思?
无机麦地
实际上,操作条件应当选择最好的条件以减少等离子能的耗散,这样使得分析物尽量不达到 divitrification 发生的临界温度,而这将最终导致矩管的熔化。
问as 指代的是哪一句?
divitrification实在查不到什么意思
可能是原文写作了,devitrification:反玻璃化
该帖子作者被版主 hyheying3积分, 2经验,加分理由:有效应助
2011/5/7 22:53:19 Last edit by shuiyang88
korin
divitrification,会不会是di-(双)加上vitrification(玻璃化),不知道具体语言环境
该帖子作者被版主 hyheying1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
天黑请闭眼
devitrification:
脱玻作用,又称脱玻化作用。是指在加工或退火过程中,若玻璃类物质或产品停留在极易晶化的温度区域内的时间过长,则可能会发生失去光泽并被损坏的现象。这种现象即称为脱玻作用。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
