varian star 6.3 软件是我以前用的,自动化程度很高,我已经半年没用了,想起多少写多少吧.有不足的地方大家补充.
一.总的操作步骤:
1.点击STAR工具条上的“system control”,连接3800(一个软件最多可以控制4台3800,选择你要使用的那台3800)。
2.在出现的控制界面左上角点击“file”激活方法列表里你要用的方法,等待各部分到达设定数值。
3.用注射器或六通阀进样,等各组分出完后停止采集或等待自动停止采集。
4.点击STAR工具条上的“view/edit chromatograms”打开刚得到的谱图,在谱图的任意位置点右键选择“view results only ”或“view standard reports”,记录结果,填写报告单。
注意:varian star 6 软件处理谱图的方法可以加到作样的方法里面,形成一个方法,这样作完样后系统回自动按照你要求的方法处理谱图,所以可以直接看结果。
二.建立作样方法的步骤:
点STAR工具条上的“view/edit methods”,出现一个界面。选择“create a new method file”按照提示你自己琢磨一下,太麻烦了,不行可以给我发邮件。
三.处理新谱图的步骤:
点STAR工具条上的“view/edit chromatograms”打开你要处理的谱图就可以处理了,具体的步骤工程师应该跟你说了吧。这里也没办法跟你说清楚,太多了。
我当时离开哪个公司时也没弄点3800的资料,现在只是靠记忆写下来的,你具体哪里不会可以给我发短消息或QQ308868359上交流。
