主题:【求助】如何使标准曲线强制通过原点?
浏览0 回复9 电梯直达
cdcflyc
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在用origin做标准曲线的线性回归时,拟合出的方程为Y=A+BX。现在我有一份标准中明确要求标线做线性回归时必须强制通过原点,也就是说使方程变为
Y=BX,我请教了几个同事都没有解决,请论坛中的各位老大帮帮忙,介绍一下用origin或其它软件解决的方法,谢谢!
推荐答案:lanqing回复于2007/05/23
在主菜单上选tools→liner fit→operation→将Through zero选项打勾→点击fit.
这样就可以了
补充答案:
chy813回复于2007/05/23
选择合适的参比液.
hjz_bd回复于2007/05/23
工作站上应该有这个功能,可以选择过零或不过零的,
molybdenum回复于2007/05/23
就是这个操作。跟Excel一样简单,楼主解决了吗?
andysheer回复于2007/05/23
没有错,就这么简单。其实甚至你可以自己定义一个,x=0,y=0不就得了。
chy813
cdcflyc
标线的色谱数据已经做好了,我是想知道如何在数据处理软件上实现标准曲线过原点。
hjz_bd
原文由 cdcflyc 发表:
lanqing
这样就可以了
molybdenum
原文由 lanqing 发表:
这样就可以了
andysheer
原文由 molybdenum 发表:
原文由 lanqing 发表:
这样就可以了
ellielin
cdcflyc
原文由 lanqing 发表:
这样就可以了
非常感谢您的帮助,按照此方法我已经解决了.
cdcflyc
原文由 andysheer 发表:
原文由 molybdenum 发表:
自己定义一个,x=0,y=0,这个方法是行不通的,
这样做只是相当于多了一个标准点.
谢谢你热心回帖.
