主题:【求助】陶瓷是否耐氢氟酸?
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
陶瓷是否耐氢氟酸?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
changyingm
ldgfive
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
那怎么耶拿的工程师和我说,陶瓷的可以耐氢氟酸?
名字长了容易引起注意
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
肯定不抗腐蚀
那除了聚四氟乙烯,其他的都不行?
千层峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
是ICP的陶瓷中心管吗?
那东西是用高含量的三氧化二铝做的。
不怕低浓度的HF。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
2014/3/13 13:51:57 Last edit by jxyan
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
是ICP的陶瓷中心管吗?
那东西是用高含量的三氧化二铝做的。
不是,是原子吸收,不是ICP
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
是ICP的陶瓷中心管吗?
那东西是用高含量的三氧化二铝做的。
不怕低浓度的HF。
ICP的陶瓷管怎么就耐氢氟酸吗?
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
陶瓷主要成分是二氧化硅和氧化铝等。。
HF还是会腐蚀它的。
是ICP的陶瓷中心管吗?
那东西是用高含量的三氧化二铝做的。
不怕低浓度的HF。
2ml的氢氟酸稀释到100ml,这个算高浓度么?
ldgfive
肯定不抗腐蚀
那除了聚四氟乙烯,其他的都不行?
应该是这样的
