主题:【求助】水质苯系物分析遇到的问题
浏览0 回复9 电梯直达
cclmzyq
希望各位帮我分析一下,我做了2遍水质苯系物分析。
第一遍:配置好标准浓度的苯系物甲醇溶液,分取0.5 、1.0、2.0、4.0ml到100ml容量瓶中后,加实验用水定容。混匀后,转移到250ml分液漏斗二硫化碳萃取。完毕后静止,直接取下层萃取液分析。做出来的线性是0.993,前3个点和第4个点不成线性。
第二遍:在100ml容量瓶先加入适量实验用水,然后同第一遍加入标准溶液定容,相同操作进仪器分析,出来线性是0.995
曲线的误差方式跟第一遍一模一样,前3个点和第4个点不成线性。
各位帮我分析一下,误差可能出现在哪里,因为标准浓度不是在曲线的上下徘徊,而是前3个点成线性,第4个点突然拉高。谢了。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
路過人間
进行萃取,震荡要充分,分液漏斗下面要塞棉花,起初的少量液滴不能用,
cclmzyq
棉花的作用是什么,不塞棉花弃去刚开始的萃取液可以吗?谢谢
changyingm
感觉是萃取的效果不太理想,而且苯系物是比较容易挥发的,这可能会导致组分损失。我建议是既然是做二硫化碳中的苯系物,就直接购买二硫化碳中苯系物的标样呢,这样会省去萃取步骤,线性会很好,结果也会比较准确。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
二硫化碳萃取法的标准溶液不宜采用甲醇介质的苯系物苯系物标液,不成线性一般与各点取样的准确性和曲线的上限范围有关。
暗夜精灵
透明
透明
Insm_42f0ff4f
用二硫化碳中苯系物标样,还需要萃取吗?配置溶液时用称重法可以吗?如何计算啊?
检测小菜鸟
我是直接用的顶空做的苯系物  曲线和内控都挺好的
