主题:仪器修理招贤:安捷伦7694E顶空进样器主板修理
浏览0 回复22 电梯直达
pmshen
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我单位一台安捷伦7694E顶空进样器主板换过一次,这次又出故障。经安捷伦工程师检查又是主板毛病,无奈过了主板6个月的保修期。现在处于两难境地,换主板吧又要好几万元,而且该产品已经下马,今后修理越来越难获支持。不修吧,该顶空进样器成色相当新,报废实在可惜。所以“出榜招贤”,渴求仪器修理的民间高手出手相助,使其起死回生从新工作,定当重谢。或有哪位热心人士,指点何处有专修分析仪器设备的单位,亦是万分感谢!联系方式13167283896。本人单位在上海,从事水质分析。
推荐答案:庐山居士回复于2013/12/19
看来楼主张榜公告了,在下揭榜了!!!
1、请楼主详细述说顶空出现故障的过程和现象,如顶空没有显示不能设参数,转炉不能旋转、转炉不能加热,顶空不能加压进样,或传输线不能升温等等,尽可能详细,最好有照片。
2、请你把7694E主板包裹好寄到我单位,寄来之前,你自己拍多个角度照片以便留底。
3、如经检测维修好后,便在我实验室试机,因为我实验室就有一台安捷伦的7694E顶空。
4、维修好的主板试机过程我将拍成图片,以便维修证明。
5、确认维修好后,寄回楼主试机,然后楼主兑现承诺。
6、如主板损坏严重不能维修,我将负责将主板原样寄回。
楼主做决定之前,先看一封上海网友给我的邮件,是因为前段时间通过邮件和电话指导,经过来回几次,帮她修好了她们实验室的一台布鲁克TENSOR27红外。
另外也可查看我在论坛上发表的贴子,你可能对我有更深的了解,然后再做你的维修决定。
雨木霖
shan_ming
原来的主板给收回了,比较难弄。不是专业的,不好检测主板,也就不易找到主板上电路那里出现问题
是不是找电路维修的来修理,我们用的6820主板也换了一回,现在旧的主板还在实验室里,找不到人维修。
rpd11
我只修过贝克曼的DU730主板温控。。。还修过老岛津的7AG气相的温控,还有些其他的小玩意
2013/12/19 17:27:08 Last edit by rpd11
千层峰
安平
lsyecspc
不止两万,可以找第三方维修的,上海好象有一家这样的公司。
dbzxh
是什么问题?是信号的问题,还是电源?温度控制方面?如果是后面的问题还有修好的希望。信号的问题问题点太多,不好查。
dbzxh
原文由 pmshen(pmshen) 发表:
什么样的故障现象?哪方面的问题?
