主题:气质联用仪的真空泵泵油接近下限了可以不关机直接加泵油吗
浏览0 回复24 电梯直达
liuxiaoshuang
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:紫琅琊回复于2013/12/20
可以不关机加油,只是这种操作方法不好,泵内一直运行到油不多,说明运行时间很长,泵油变脏,这时候最好的方法是关机先放油,然后再加新油,这个过程也是对泵的一个保养过程,希望对咱们有所帮助。
帅恩
千层峰
还真没试过这样加泵油,也没听同行有这样加的。不知道会否从加油口喷油出来呢。
liuxiaoshuang
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
所以说嘛人要勇于尝试,事实证明可以不关机就加泵油。我在拧开加油口之前做好了充分的准备工作,戴好手套、防护面具,左手拿一块湿抹布右手持油瓶,垫着抹布小心翼翼的拧开螺丝会听到泵油扑扑的翻滚声音,但是不会喷溅出来于是对准加油口加油至上限拧紧螺丝完事收工!貌似没试过开着机放泵油你敢尝试一下吗嘿嘿
symmacros
还是关机加油,你这样做风险很大,请别的网友也不要学。
zhangtw1986
我也试过开着加过油,没太大问题,开机放油倒没试过因为放油口太低,开着机不好搬起来放,哈哈
千层峰
原文由 liuxiaoshuang(liuxiaoshuang) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
说真的,我不敢!
steven
楼主真是太强悍了。。。。
如果中途出现意外,分子泵可能就挂了。
2013/12/19 16:20:57 Last edit by myoak
symmacros
蓝是那么的天
symmacros
原文由 steven(myoak) 发表:
楼主真是太强悍了。。。。
如果中途出现意外,分子泵可能就挂了。
不仅仅是分子泵,可能其它质谱部件也可能受损。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不能这么做,甩一脸泵油多不好。
甩油外,也可能会损坏仪器。
