主题:【讨论】地表水COD的检测
浏览0 回复3 电梯直达
peiliming
要检测地表水,是不是必须用锰法更准确?我们现在一直用3C水质测定仪测定地表水,但是如果水质很干净,有时测定就是1点多或干脆就是0。这种情况下,测定清洁的地表水是不是用高锰酸钾法更合适?还有,《地表水环境质量标准》上对水质的划分标准分为高锰酸盐指数和COD,那么,这两者怎么换算呢?因为COD不好测所以才测高锰酸盐指数,是不是有个什么经验公式去进行换算呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
测定干净的水一般都是采用高锰酸钾法,该方法与重铬酸钾法是存在相关系数的,因此高锰酸盐指数是可以和COD换算的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
辛妈
高含量是铬法,例如污水、废水等。地下水、地表水一般用锰法。
chemistryren
清洁地表水用锰法。当锰法高于10毫克每升时做铬法。
手机版: 地表水COD的检测
