主题:【讨论】我新人啊 求助各位大仙 !测地下水质里铵根的测试
浏览0 回复4 电梯直达
weiyaxiong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
无铵蒸馏水怎么做啊  我学的是称2.5g氢氧化钠加2000ML去离子水开一个小时 对吗 还有一个问题就是  铵根的测试加上碘化汞钾后溶液是浑浊的 怎么办啊 曲线做的也不大好啊。。。
推荐答案:容百川回复于2012/02/12
您的做法,我不知道对不对,找了一个,供您参考:
1L蒸馏水中加入硫酸0.5mL和数粒高锰酸钾晶体,在玻璃蒸馏器中重新蒸馏;1L蒸馏水加入5%氢氧化钠(NaOH)溶液25mL,煮沸1h;用通过离子交换树脂新接受的离子交换水。
补充答案:
水源守护者回复于2012/02/13
纳什试剂的配置需要静置过夜,然后取上清液的,否则可能会造成LZ说的这种结果,这个碘化汞钾在溶液中是过量的,配置完的溶液底下应该有一层沉淀,所以此时取上清液就OK
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来水质检测版块发帖,你发悬赏我补贴分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
容百川
水源守护者
weiyaxiong
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
你说的第二个方法和我的应该是一样的吧 那我的无铵蒸馏水应该是对的
谢谢你啊 我做地下水化验2年了 就这一项感觉没底 谢谢你啊
weiyaxiong
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
嗯 是的 配置完下面是有一层沉淀 我还过滤了几次 那我下次取上层清夜 估计是把下面的沉淀也弄进来了 谢谢您的回答 !!!!
