原文由 iangie(iangie) 发表:
1.全谱拟合前是否应该扣除Kα2;
不用
2.一般的精修软件(比如Fullprof,GSAS等)是否会扣除Kα2,或者有扣除Kα2的功能;
每个全谱拟合软件会考虑Kα2,计算出包含Kα2的谱, 再跟实验谱拟合.
3.扣除前和扣除后结果不一样,导致的原因在哪,哪一个结果更可靠;
扣除Kα2那是没有全谱拟合的软件的做法,引起峰形畸变,不可靠. 全谱拟合更可靠.
4.一般软件扣除Kα2背景的原理又是什么。
不知道,也不想了解. 任何对原始实验数据的修改都是不正确的.
寄生效应只能在拟合模型中去模拟, 而不能去correct原始数. 因为你没法知道你under correct了还是over correct了.
1.全谱拟合前是否应该扣除Kα2;
不用
原文由 yefeng1988(yefeng1988) 发表:
但是Kα2的出现确实影响了峰形,能左右晶型初步的猜测,进而影响精修结果,因此,精确指标化的话Kα2就是个大麻烦了
是不是最好要得测试得到原始数据的时候,用滤光片尽量排除Kα2,而不是在数据处理的时候利用某个模拟函数排除Kα2?
