主题:【求助】石墨炉原子吸收测矿泉水中的总铬
浏览0 回复7 电梯直达
cengmz
石墨炉原子吸收测矿泉水中的总铬,要用基改液吗?是什么?用什么石墨管?我是新手,拜托各位大虾了,急!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
suxing1986
ldgfive
原文由 cengmz 发表:
不需要用基改,
普通石墨管就可以
cengmz
谢谢这位朋友,不用基改,普通石墨管,线性做得好吗?我用的是M6,说明条件是英文,我只能看个大概,说是用涂层石墨管,用硝酸镁基改(用量不知),我用仪器自带程序,<(没有基改),涂层管>。测硝酸空白约1.5Abs,寻找原因发现是消酸本底值高,换了另一厂家的消酸空白为0.08Abs,Cr是不是很容易污染?现我把配试剂所需用的管子,容器等全部用20%硝酸重新浸泡,再换个厂家的硝酸做空白,我想建立此测定方法,这位好心人,如你有此检测的相关经验,能否告诉我检测过程中该注意什么问题,样品如何处理为好?那天,忙活了一天,晕死!才找出空白值高的原因,因此,这回想先和专家取经,以求事半功倍,各位大虾,咱是改行人士,商量的人少,只好上这求助了,帮帮忙!
3324974wang
我用的是石墨炉,觉得挺好的,测定其他元素线性不好,但测总铬的线性特好,没有加任何改进剂的。
cengmz
谢谢楼上,我后来找到合适的硝酸来做,不加基改,也做得挺好,只是有个问题就是上一个样的吸光值为1.5A(不合格的硝酸空白),清烧好多针有时都很难恢复至正常的空白,不知您是否也遇到过此情况?什么原因,有何办法消除?
cleo728
JIANNAN
用20毫升的丙酮+20毫升的氨水+100毫升的去离子水,清洗你的石墨锥和石墨管,在用酒精清洗,等基本凉干后空烧几次石墨管.
