主题:萃取做石墨炉,标准曲线怎样才能做的好?谢谢
浏览0 回复4 电梯直达
stoplaugh
我萃取石墨炉做水样Cu,Pb,Cd,发现标准曲线特别难做好,请问要注意什么?pH还是其他什么?有经验的告诉一下,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
woshi0917
标准配制是用纯水,难做好?!你的仪器是自动进样还是手动进样?
pony2002
原文由 woshi0917 发表:
萃取法是不是标准系列和样品一样要经过相同萃取步骤制备比较好?
woshi0917
不一定的,或者说不需要的,萃取是为了浓缩,但标准系列浓度可以直接配出的,我们就不必要配个低浓度的再来萃取浓缩了吧!但萃取剂得没有干扰才行!
就像我们做某某成份中(比如面粉)的铅,样品要消化,按理标准系列也要经过相同的过程来消化,还有最好也要用无铅的面粉来做基体才好,但实际工作中我们多数仅是做样品消化而已.
stoplaugh
就是相对某种元素用什么试剂萃取比较好,萃取时要注意什么?请大家有经验的讲讲.我们样品和做标准曲线是同步萃取的.
