主题:【已应助】石墨炉做Cd曲线总是最后一个点低
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_aea0b3ce
各位大神求指点呀,我做药典Cd曲线最后一个点总是太低导致曲线线性总是不好,该怎么办啊?下面是主要参数:
仪器thermo  ice3500
背景氘灯
浓度0.8 2 4 6 8 主浓度10ug/l
灰化温度600原子化1600
基改硝酸镁跟磷酸二氢铵混合溶液
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/03/06
最高浓度下弯,建议减小浓度或者提高灯电流
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Insm_e5ea6d7b
石墨炉测定镉的线性范围的上限,只有2.5微克/升左右。建议标准系列浓度:0、0.5、1、1.5、2.0、2.5微克/升。
sdlzkw007
Ins_aea0b3ce
原文由Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b)发表:石墨炉测定镉的线性范围的上限,只有2.5微克/升左右。建议标准系列浓度:0、0.5、1、1.5、2.0、2.5微克/升。
药典要求是 0  0.8 2 4 6 8……
Insm_e5ea6d7b
只要是石墨炉法做镉,无论是PE、热电、岛津,还是海光、TAS990、瓦里安,很少有、几乎没有设备可达到8微克/升这样高的线性范围上限!!这是个人操作瓦里安原吸几年经验以及查阅许多文献后的所思所想,抛砖引玉。。。。
qq250083771
timesriver
标液配置是否准确?如果准确,建议调节浓度范围。
Ins_aea0b3ce
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:最高浓度下弯,建议减小浓度或者提高灯电流
对了,带宽0.5,和带宽有没有关系呀
夕阳
原文由 Ins_aea0b3ce(Ins_aea0b3ce) 发表:
对了,带宽0.5,和带宽有没有关系呀
与狭缝关系不大,按理说狭缝设置越窄,吸光值应该越小。
楼主的问题主要是标样浓度取值范围太高之故。Cd采用石墨炉法其上限浓度不能超过4μg/L。
jyzjiang
