主题:【已应助】测奶粉的肌醇含量,怎么做检出限
浏览0 回复4 电梯直达
m3174633
奶粉没写添加肌醇的,也能测出来20几mg/100g。测了5种奶粉,找不到不含一点肌醇的奶粉。国标的检出限是1mg/100g,往奶粉添加检出限浓度,测出来比奶粉本身还小一点。应该是平行性的误差还大过这个检出限浓度导致的。这种情况要怎么验证检出限?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/03/06
一般是以基线信噪比的3倍作为检出限。
可以参考附件的标准。
joufe
砂锅粥
一般是以基线信噪比的3倍作为检出限。
可以参考附件的标准。
附件:
2021/3/6 10:04:36 Last edit by czcht
木子
检出限分为仪器检出限和方法检出限,一定不要把仪器检出限当作方法检出限,GB/T 5009.1总则和BG/T 27417-2017都有规定。
丹青雪祁
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般是以基线信噪比的3倍作为检出限。可以参考附件的标准。
这个看不懂
