解答:
《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中多氯联苯(总量)为PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180、PCB194、PCB206共9种多氯联苯单体加和。《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中标准推荐使用气相色谱-电子捕获检测器法和气相色谱-质谱法。若选用气相色谱-电子捕获检测器法可以用参考《气相色谱法 测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物》(SL497-2010)标准。 若选用气相色谱-质谱法,可以选用《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 715-2014)。如你所述,这两种方法都没有完全包括上述9种多氯联苯。不过还是建议你在实验条件允许下选用《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 715-2014),对于标准没有包含的PCB 194和PCB 206两种多氯联苯,若通过验证,也可采用HJ715-2014标准测定。
也可以选用epa8082的美国标准。需要认证的话做好方法确认等相关工作。
