主题:【分享】【实战宝典】原子荧光测砷时荧光值变化大,求原因及改进方法?
小官人
发帖人:hh_clei
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7394624
问题描述
我用的是北京吉天的AFS-93,原子荧光,测量砷的含量时荧光值的变化比较大。请问大家的荧光值是多少?影响因素是哪些?我按照HJ694中要求做时,发现还原剂(硫脲)加入的反应时间影响有点大,温度也有影响。测水质时10ppb,荧光值有时300多点,有时800左右,有时1300左右;测土壤时,10ppb能达到1700。有没有做过这个的,荧光值多少算是正常?负高压270V,电流60mA 我用的是北京吉天的AFS-93,原子荧光,测量砷的含量时荧光值的变化比较大。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
1、要考虑仪器稳定性,灯的寿命,安装是否正确等等。
2、砷10ppb时大概1500左右的荧光强度。
3、有可能硫脲加入后,仪器灵敏度漂移变大、砷元素的价态还原不完全。没有完全将5价还原成3价,导致信号不一样,建议加入硫脲后,混匀室温静止30分钟再测试。
4、在灯电流、负高压不变的情况下,影响荧光值的因素有原子化器位置(前后左右上下),还原剂硼氢化钾浓度,载流等等。
5、分析水质砷和土壤砷,用北京吉天AFS-810.标准曲线同样的配置方法HJ694-2014。吸光度值供参考表2.1
                        表2.1北京吉天AFS-810.标准曲线吸光度值
6、可根据标样浓度调节,灯电流、负高压,也可调气流量,使最高点浓度在100ppb以上。1-10ppb,推荐,灯电流70mA、负高压270V,载气和屏蔽气400800ml/min
7、跟温度有关系,定容后静置反应时和检测时温度的高低都有影响,尽量保持实验室恒温恒湿。做砷15℃以上,汞最好20℃以上。
8.硼氢化钾浓度,厂家建议是0.5%氢氧化钠+1.0%的硼氢化钾,有时候硼氢化钾的纯度不够或者受潮失效需要增加硼氢化钾的浓度,1.5%较好。
