主题:【已应助】水质在线监测
浏览0 回复8 电梯直达
An7
看标准中,水质在线监测仪器设备调试及验收比对中的24h漂移,规范中(353-2019)表格的最大值是什么意思,就只是24组数据的最大浓度值吗?我自己理解是浓度差绝对值的最大值,否则单独记录最大值的目的是什么呢?
推荐答案:Ins_de3ac1bd回复于2024/03/11
你用最大值减去前三次结果均值再除量程上限值乘100%得到的结果就是24h漂移
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_de3ac1bd
Ins_de3ac1bd
不是24组数据浓度的最大值而应该是第4组以后共21组数据的最大值
Nerif
标准上说的已经很详细了,1小时一个数据,最大值就是第4到第24个数据中的最大值,24小时漂移就是最大值减去前三次数据的平均值乘以100%
An7
原文由 Ins_de3ac1bd(Ins_de3ac1bd) 发表:
这个最大值,是最大绝对值吗
An7
随便写了24组数据,通过计算4-24组(共计21组)数据的漂移,取其绝对值最大的RD为24h漂移。这个我是知道怎么计算的,但是最大值呢,最大值那里不应该填写浓度值吗,填写106?但是写这个最大值的意义是什么呢?
Nerif
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表:
对啊,106,这个数值要带入计算的。目的是让人一眼知道这一堆数据里的最大值。便于溯源
Nerif
这个最大值,是最大绝对值吗
就是最大值,公式名字叫绝对值,可是并没有绝对值符号,所以要的是最大的那个数据
An7
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
好的 ,非常感谢, 应该理解了,因为我们也没有对这特别了解的,好多东西都需要自己研究规范跟标准
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
