解答: GB/T601-2016是石化行业编制的国家推荐标准,HJ828等环境监测方法并未引用,因此 GB/T601-2016对化学需氧量等环境监测项目的标液配制与标定没有约束力,环境监测实验室可以选用,但并非必须按GB/T601-2016要求来做双人八平行的标定。在检测机构评审的通用要求和补充要求中也没有必须采用的GB/T601-2016规定,但如果环境监测机构在自己的《程序文件》中规定了须按GB/T601-2016来做双人八平行的标定,那当然就得“做所写”。其实环境监测有自己的规定,《地表水和污水监测技术规范》(HJ 91-2002)的规定是“用基准物标定法配制的标准溶液,至少平行标定三份,平行标定相对偏差不大于0.2%,取其平均值计算溶液的浓度”。由于化学需氧量属常规项目,临配现标按照“双人八平行”执行对于人力、试剂的耗费和排放都是不小的压力。建议按HJ 91-2002规定修改自己的《程序文件》,并按“单人三平行”来进行标定。
