主题:【求助】[已应助]滴定法测定COD与COD直接测定仪测定COD有什么区别啊
浏览0 回复7 电梯直达
bottlemomo
COD直接测定仪进行测定COD与滴定法重铬酸钾测定COD是一回事吗?如果不是有什么区别吗?哪种比较简单?那种比较准确呢?好像测定仪需要什么试剂,配制复杂吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 bottlemomo 发表:
相同的都是,用一定量重铬酸钾来氧化有机物,最后测定消耗了多少了重铬酸钾,从而推算出化学需氧量。
不同的是用滴定法来确定重铬酸钾的量和比色法来确定重铬酸钾的量而已。重铬酸钾本身有颜色,滴定终点好判断,由于颜色和浓度有线性关系,所以直接在那显色波段比色也可以得到浓度。
bottlemomo
老兵
专用试剂的配置并不复杂,具体可链接本网:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080728/1379443/
Last edit by wangliqian
yinwei
仪器法和滴定法的消解原理基本是一致的,应该说根据国标GB11914-89滴定法做下来是比较准的,其他的方法都得以此为准来对比的。
freewsmshine
雾非雾
污水处理厂测定COD方法的探讨
介绍大浦污水处理厂应用CTL12COD速测仪催化氧化法测定化学需氧量的方法,并讨论此方法实验所得结果的可行性。
chemistryren
