主题:【求助】耶拿的原子吸收,测锌时用超纯水调零,标准空白的吸光度-0.107,为什么?
浏览0 回复16 电梯直达
快乐
 用其它正常的铜标准溶液的标准空白,也是同样的结果(测铜时,一切正常)
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
也可以用标准空白调零看看,毕竟所有样品都是酸性介质
快乐
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这么大的吸光度,真是想不通,是不是仪器哪里设置不正确造成的
夕阳
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
(1)测空气的吸收值是多少?
(2)“用其他正常的铜标准溶液的标准空白,也是同样的结果(测铜时,一切正常)”这句话有些蹩脚,到底测铜时正常还是不正常?
快乐
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
(1)测空气的吸收值是多少?
不好意思,表述不清。
测铜时,做曲线都很正常
我在测锌时,担心锌的空白标准溶液有问题,所以采用铜的空白标准溶液,也是出现-0.1这样的吸光值
刚才我用连续光源测了锌的标准曲线,用超纯水调零,锌的空白标准溶液也是出现-0.15这样的吸光度。
狼牛牛
悠旸
夕阳
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
(1)测空气的吸收值是多少?
不好意思,表述不清。
测铜时,做曲线都很正常
楼主是按下述步骤测试的吗?
(1)使用连续光源
(2)先用超纯水调零
(3)然后测试铜的空白液,可是吸光值为-0.1Abs;换成锌的空白测试,吸光值为-0.15Abs。
我的问题是:
(1)为何使用连续光源?而不用单色光?
(2)难道超纯水还没有标样空白“干净”吗?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
快乐
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用背景校正了吗?
氘灯扣背景
快乐
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
(1)测空气的吸收值是多少?
不好意思,表述不清。
测铜时,做曲线都很正常
楼主是按下述步骤测试的吗?
(1)使用连续光源
(2)先用超纯水调零
我的问题是:
(1)为何使用连续光源?而不用单色光?
问题1:我是采用德国耶拿的连续光源原子吸收分光光度计
问题2:这也是我发帖的目的,想知道
夕阳
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
(1)测空气的吸收值是多少?
不好意思,表述不清。
测铜时,做曲线都很正常
楼主是按下述步骤测试的吗?
(1)使用连续光源
(2)先用超纯水调零
我的问题是:
(1)为何使用连续光源?而不用单色光?
问题2:这也是我发帖的目的,想知道
(1)尽管耶拿的仪器的光源是连续光源(氙灯),但是经过光栅的色散后,测量使用的仍然是单色光,而也不是什么连续光源。这与空白是否为负值无关。
(2)至于为何标样空白为负值的问题,首先我认为有可能标样空白确实比超纯水干净。其次,由于是氘灯扣除背景方式,有可能是临近谱线干扰的原因,产生了校正过度的现象。
2013/5/8 22:48:18 Last edit by anping
