编辑本段弹簧试验机的作用一、重要性 弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此可见弹簧的测试有多重要。而弹簧试验机的作用也就体现出来。
二、分布 目前国内弹簧试验机的主要生产厂家分布在山东、江苏、深圳等地。山东济南作为最早的生产基地,在生产弹簧试验机方面优势较明显。
编辑本段弹簧试验机的分类 现在市面上的弹簧试验机主要分三类,弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机和弹簧疲劳试验机。
一、弹簧拉压试验机 弹簧拉压试验机按其操作方式可以分为手动弹簧拉压试验机、全自动弹簧拉压试验机和微机控制弹簧拉压试验机。
常规的弹簧拉压试验机
基本参数如下:
1、主要用途:本机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
2、功能特点:
1)能够测量弹簧的拉力、压力、刚度、位移及显示日期、编号等内容
2)采用大规模集成电路,提高了测试精度,人机对话直观明了
3)依据国家标准设计的弹簧检测专用程序,效率高、功能全、操作方便
4)从机械原理和程序软件两方面考虑提高了量程的精确测量范围
5)即适合生产线上弹簧的批量检测、分选,也适合试验室的精密抽检
6)数据与曲线随试验过程动态显示
7)可对曲线进行再分析,可放大、缩小和点击察看曲线上各点对应的的数据
8)可将力值、位移、刚度、曲线等数据形成标准的试验报告进行打印
9)具有程控和机械两级限位保护
3、细化分类
1)手动单数显弹簧拉压试验机
2)手动双数显弹簧拉压试验机
3)全自动弹簧拉压试验机
4)微机控制弹簧拉压试验机
精密型弹簧拉压试验机
二、弹簧扭转试验机 1、主要功能:
扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式)
2、测量范围:
参数 型号 | 最大试验扭矩(N﹒mm) | 测量范围(N﹒mm) |
TNS-S50L(自动)/M(手动) | 50 | 5~50 |
TNS-S100L/M | 100 | 10~100 |
TNS-S200L/M | 200 | 20~200 |
TNS-S500L/M | 500 | 50~500 |
TNS-S1000L/M | 1000 | 100~1000 |
TNS-S2000L/M | 2000 | 200~2000 |
三、弹簧疲劳试验机 1、主要用途:主要应用于各种螺旋弹簧低频率的疲劳性能试验。
2、功能特点:
1)根据弹簧的技术要求,调整弹簧的振幅和频率。
2)液晶汉字显示,试验次数和频率根据要求可输入程序,自动完成。
3)预置试验次数自动停机。
4)具有弹簧断裂自动停机功能。
5)由电机、减速机连接凸轮带动连杆做往复运动,实现对弹簧的压缩运动。
6)操作简单,运行可靠稳定。
3、适用行业及范围:
1)生产汽车悬架弹簧、摩托车减振弹簧的厂家。
2)汽车、摩托车行业及减振器等企业。
弹簧试验机的维护与保养 1、弹簧试验机在正常使用条件下其示值误差校验一次的有效期为一年。
2、弹簧试验机在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,
弹簧试验机以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。
3、试验机升降齿条及各压注式油杯内应经常加入润滑油。
4、试验机使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。
5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。
主要用途:
本标准规定的技术要求,
弹簧试验机主要分为手动弹簧试验机,全自动弹簧试验机,微机控制弹簧试验机
手动弹簧试验机又分为:手动弹簧拉压试验机,手动弹簧扭转试验机,手动弹簧疲劳试验机
全自动弹簧试验机分为:全自动弹簧拉压试验机,全自动弹簧扭转试验机,全自动弹簧疲劳试验机
微机弹簧试验机分为:微机弹簧拉压试验机 微机控制弹簧扭转试验机 微机控制弹簧疲劳试验机
这是国内比较普遍的
弹簧试验机分类
