紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求助UV-2550型紫外分光光度计比色皿尺寸的问题
浏览0 回复15 电梯直达
whynotbest
问个很小白的问题
实验室有台岛津UV-2550紫外,标配的比色皿应该是45×12.5×12.5,容积3.5 mL的。
但是目前实验只需要加1mL溶液(因为溶液中要加酶,酶价格很贵,所以如果体积加多了就浪费了),这样的话,标配的比色皿体积就不合适了。
查了一下,比色皿应该有不同规格的,可是容积小一点的比色皿尺寸就不是45×12.5×12.5了,怎么卡到那个槽里呢?样品槽的大小好像是固定的吧。
sodaba
2550不知道样品池有没有可移动的地方适应不同规格的比色皿,一般有不同规格的吧。
whynotbest
原文由 sodaba(yuanyao9394) 发表:
好像样品池不能移动啊
顺便请教一下,如果是自带的3.5 mL的比色皿,最少需要加入多少mL的液体呢?
tutm
whynotbest
原文由 tutm(tutm) 发表:
这种情况好像应该考虑使用微量池了
你好,能说的详细一点吗?
微量池是什么呢?是不是可以把原来的样品池拆下来,然后换上微量池呢?
tutm
原文由 whynotbest(whynotbest) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这种情况好像应该考虑使用微量池了
你好,能说的详细一点吗?
可以看下这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100901/2756006/
zhaohua8011
咨询厂家有没有相关附件!或者就楼上所说的微量池!
leolkj
桌子下面少个八
仪器附件一般都有微量池和微量池架的。配上那个就好了。
宜兴晶科光学仪器
像你这样的情况要用微量比色皿的,容积可以达到你的要求,做到1毫升。外形尺寸也不需要改变,可以联系我,我公司有你要的比色皿,完全达到你的要求。宜兴市晶科光学仪器有限公司,电话15358077806
悠旸
