1.脆性材料在拉伸过程中存在明显的屈服阶段。 YES NO 2.低碳钢的延伸率大于5%。 YES NO 3.低碳钢的应力—应变曲线如图所示,c点的应力不代表材料的抗拉强度。
YES NO 4.低碳钢在拉伸到强化阶段时卸载,若在短时间内恢复加载,则其比例极限降低了。 YES NO 5.铸铁扭转破坏时,断裂面是45度螺旋面,而非横截面。 YES NO 6.试件夹紧后,实验机还未开动,若发现载荷示值不为零,应立即将载荷调整为零。 YES NO 7.低碳钢和铸铁在室温条件下的抗冲击能力相差不大。 YES NO 8.试验机的加载速度对测定材料的力学性能没有影响。 YES NO 9.低碳钢在进入屈服阶段以后,仅发生塑性变形。 YES NO 10.测定材料的弹性模量E时,应采用标距范围内的最小横截面面积。 YES NO 11.合金钢的弹性模量与低碳钢的弹性摸量大致相等。 YES NO 12.所谓10倍试件,是指试件标矩的原始长度是有效部位原始直径的10倍。 YES NO 13.铸铁的拉伸破坏曲线,压缩破坏曲线,扭转破坏曲线,其形状和特征互不相似。 YES NO 14.液压摆式万能试验机在加载过程中,不得随意触动摆锤。 YES NO
