主题:【求助】JJG 475-2008中的“真值”怎么理解?
浏览0 回复7 电梯直达
limu1983
我看了JJG 475-2008《电子式万能试验机》
对其中“标准测力仪的真值”中的“真值”产生了一下两种理解:
1:检定试验机时标准测力仪当时显示的值;
2:检定试验机时标准测力仪显示的值,然后对显示的值通过标准测力仪的检定证书对其修正以后的值。
请问该怎么理解这个“真值”!
谢谢!
附JJG475-2008
该帖子作者被版主 沂蒙2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
csjlgf
“标准测力仪的真值”中的“真值”的理解:检定试验机时标准测力仪当时显示的值。
yzmd2007
用标准测力仪显示的值。
没有必要修正。实际上修正后也不是真值。
本人认为,严格的说使用“真值”一词并不恰当。
poorlittle
“真值”一词可接受。  若要严谨些, 可称之为“约定真值”。 (见JJF1001  #3.20 Conventional True Value)
我的理解是2
Last edit by poorlittle
沂蒙
fxl0008
祖国的小草
这个解释较为合理
既然是用真值,主要是考虑了校正器具的多样性,有精度高的 优于万分之一的
也有三等测力计,等等,有些需要将显示值进行修正得到理论的真值
aa1bb2
我认为是标准测力仪上显示的值,但其值也是相对的,所以用“真值”表示有些不妥。
