主题:【求助】镍坩埚可以用铂坩埚代替吗
浏览0 回复8 电梯直达
daisy_ada
镁砂中二氧化硅的测定中用的是氟硅酸钾容量法,在此种方法中熔融试样的镍坩埚可以用铂坩埚代替吗?先谢谢各位了
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
acciity
我觉得你是不是弄反了啊!一般都要求用铂坩埚的,特别是做氟元素的时候。如果你所说是正确的话,当然可以用铂坩埚代替镍坩埚啊!
zdx0683
63780182
唐伯猫点蚊香
首先坩埚的金属熔点不同;其次白金坩埚用碳酸钠或钾熔融,不能用强碱,而镍坩埚由于熔点的关系不能用碳酸钠或钾熔融;镍坩埚会带下镍,不利于系统分析.可以用银坩埚代替镍坩埚.
tangldy
jlwflt
daisy_ada
lilongfei14
镍坩埚的使用温度是700左右,最高也就900度。铂坩埚是1000左右,最高1600.
