主题:【转帖】测试橡胶拉伸性能的拉力机应具备的条件
浏览0 回复3 电梯直达
赵云
测试橡胶拉伸性能的拉力机应具备一下几点条件:
一.测试橡胶需要大行程
由于橡胶在拉伸时变形量很大,尤其是乳胶制品,伸长率有可能高达1000%以上。所以在橡胶试样断裂之前,必须保证夹持器有足够的行程。
二.高精度及高频率的数据采集
拉伸橡胶不需要很大的力,拉力测量范围不需要很大,所以需要力值的精度较高。一般要求试验机能够求取小数点后两位以上精度的力值。此外由于检测橡胶拉伸性能需要拉伸过程中的数个拉力值,而拉伸试验又不可重复,所以即时准确记录每个试验段的拉力力值对于试验成败起着非常重要的作用。
三.准确的标距测量和记录装置。
试样标距的测量是计算橡胶伸长率的重要数据,所以橡胶拉伸试验中拉力试验机必须准确地测量试样的应变量,并即时地记录下来。
四.可以准确描述应力-应变曲线的装置。
拉伸试样中的拉力值和标距之间有着密切的联系,例如:试样的定伸应力需要测量试样拉伸到给定伸长率的力值,而定应力则需要测量试样拉伸到给定应力的标距。试验完成后,准确的应力-应变曲线可以再现试验过程,并清晰的反映每个试验段的数值,便于计算试验要求的项目。
赵云
橡胶的拉伸试验需要求取的七项参数
1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度);
2.试样断裂时的力值(断裂强度);
3. 屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力);
4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力);
5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率);
6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率);
7.试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。
wst129
原文由 赵云(abrahamz) 发表:
一.测试橡胶需要大行程
二.高精度及高频率的数据采集
三.准确的标距测量和记录装置。
四.可以准确描述应力-应变曲线的装置。
楼主,请问做橡胶拉伸性能时一些非平整试样应该怎么前处理呢?要磨平吗?磨的厚度要达到多少呢?谢谢
tcsyj
