主题:【讨论】说说冲击试样的缺口加工用哪种?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
冲击试样的缺口加工方法有以下4种,大家都采用的是哪种呢?
bluehill
社区=冬季=
397561
我们用两种方式:
普通强度钢用专用拉床加工,它的特点是效率高,所加工出的缺口质量合格,但我们要求每个班在拉前几个后必须用投影仪对缺口进行检查,如有问题就要及时调整。
对于强度较高、硬度高的钢种(主要是合金钢经热处理处后),我们是用卧式铣床用成型铣刀进行加工,它的特点是配上专用的夹具,一次可加工10-20件试样,可多刀次的加工,即每次进刀量要小,这样加工出的缺口质量很高,当然也必须用投影仪对缺口进行质量检查。
在80年代时,我们用过光学磨床,但其效率非常低,当然不知道现在的技术是怎么样了。我想如果试样的硬度非常高时,可能只有用该方法加工吧。
线切割加工没有用过,也不了解,但我想它加工出的缺口质量应该有问题吧,主要是它属热加工范围吧。
fengxihuaji
原文由 397561(397561) 发表:
我们用两种方式:
fengxihuaji
请教专家;我们是手动拉床,拉出的缺口质量不是很高,不能和投影完全重合,是否与手动有关?
shangxf8127
我们用线切割的比较多  样件比较小计算冲击韧度用
397561
原文由 fengxihuaji(fengxihuaji) 发表:
拉出的缺口质量不高,有二个方面的因素:
1. 拉刀的质量,成型拉刀用了一段时间后,上面的V形刀口有可能磨损,造成拉出的缺口角度有变化,投影时不能完全重合。
2. 拉刀的安装有问题,不到位,造成拉出的缺口深度不合,在投影时不能重合。
    因此,一般来说,拉刀用一段时间就要检查,如确是角度不对,则要换拉刀,如是深度不合,则对拉刀的位置进行重新定位,重新定位最好用千分表打一下,这样定位要方便点,而且准确得多。
fgh125
osamaa
wwwjk
用铣床配套普通平口钳加工冲击试样效率特别低、加工精度不好;一些厂家花费几百万购买和使用数控加工中心,加工成本和维护费用相当高,投资和消耗巨大。向你推荐一种与普通铣床配套的专利夹具,专门加工钢材冲击试样,精度高、夹持可靠,设有多个夹持工位,一次装夹可加工6-12件试样,效率非常高;另外,该夹具操作简单,尺寸控制容易,劳动强度低,节省大量投资和运行费用。其中配套缺口成形刀具一次可加工20-120件。邮箱:lqxzz@163.com
