主题:【求助】碳粉、碳黑如何消解!!!急
浏览0 回复5 电梯直达
Chris_ZPL
用什么酸可以消解碳粉或者是碳黑的样品啊!急
您可能想找: 微波消解仪 询底价
YL
挺难的。先加硝酸微波消解1小时,然后加点盐酸,双氧水,氢氟酸微波消解,设置的时间长一点。。看效果
有的可以消解,很多也是没变化。
missle
chemistryren
我觉得这个没必要消解完全吧,碳粉本身应该不带金属的,可能是表面吸附金属。。对于表面吸附的情况就没必要完全消解了,稍微消解下就能把吸附部分的金属给溶解掉的。
sollar
原文由 Chris_ZPL(Chris_ZPL) 发表:
你要测什么东西?重金属么,应该先灰化煅烧处理,然后再用硝酸消化就可以了。不过灰化煅烧用的坩埚选择上应该要注意
yvonne
没做过碳粉。试过金刚石粉末的,偏硼酸锂融熔了做的
