主题:溶剂出峰时间
浏览0 回复13 电梯直达
jason8411
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有哪位大虾知道乙腈,水,甲醇,乙醇的出峰时间.我用的流动相是水和乙腈,剃度洗脱.检测波长是280
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/04/13
同意,而且,不同的柱子、柱长、流速等都会影响溶剂出峰的时间,个别的会在样品峰后,一般而言,溶剂峰常常会出现一正一负同时出峰的情况。可以识别。
补充答案:
瓢虫回复于2006/04/13
此外,溶剂峰一般在死时间出峰。
shgtj回复于2006/04/13
200mm柱长C18的,甲醇、乙腈,基本上在两分钟左右出峰。
lenovο回复于2006/04/13
这个问题每台仪器都不一样,主要是死体积的问题和流速、压力问题,笼统说多少时间怎么说?
gentlehorse回复于2006/04/14
对啊,能出峰吗?楼上诸位有没有做过实验啊?
Ω 离子分析
色谱图上第一个峰就是这些溶剂的峰。
一般这些物质在色谱柱上面没有保留的。
Easy-Boy
原文由 who1235 发表:
色谱图上第一个峰就是这些溶剂的峰。
一般这些物质在色谱柱上面没有保留的。
瓢虫
shgtj
守望云烟
lenovο
tanggangfeng
原文由 jason8411 发表:
一般在2分钟以内,如果你不能确认,可以进一针溶剂就知道了。
zhiguo77
你用的应该是反相柱,15CM长的一分钟多出峰,25CM长的两分多钟出峰。其他的我没有试过。
制备液相
你进一针溶剂就可以了啊,溶剂在柱子里边还是有一点保留的,要比死时间长一点的!
zjy820122
手机版: 溶剂出峰时间
