主题:【求助】在HP-Innowax上怎么分离四氢呋喃、2-甲基呋喃、2-甲基四氢呋喃?
浏览0 回复18 电梯直达
踏着灰色的轨迹
我用的溶剂是异丙醇,这三者老是分不开(图一),进样量是3μL,分流比是30:1,柱箱温度是50℃升至140℃,4℃/min的速率。尽管我把柱温改为40℃,先以2℃/min升至50℃,再以4℃/min升至140℃,虽然三者有一点分离了,但还是有部分重叠的,分不开(图二)。PS:尝试过减少进样量,增大分流比,还是不能分离,是不是这个极性柱子不行啊,难道要换个非极性的柱子??
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
踏着灰色的轨迹
从图上看来分不开,换一根柱子吧。
咱们实验室换柱子不方便,就没有其他的办法吗?难道真的要换一根非极性的柱子??
安平
symmacros
原文由 踏着灰色的轨迹(v2943203) 发表:
从图上看来分不开,换一根柱子吧。
非极性柱子可能更差,因为这些是极性化合物。
symmacros
安平
飘殇
可以适当降低流速,在40℃保留5min试试,还不行的话就可能要考虑换柱子了。记得问题解决了给大家分享哦。
2014/10/6 19:14:35 Last edit by zx08052109
liuye1983
安平
