主题:【讨论】关于FID点火问题?
浏览0 回复10 电梯直达
linky
我们用的是安捷伦6890N气相色谱仪,检测器FID已经有好几个月没用了,现在要用,发现开始几次都点不着火,氢气关闭状态下显示值跟尾吹气设置值很接近,原本氢器流量为30ml/min、空气流量为290ml/min,尾吹为25ml/min,检测器温度为200度的条件下是可以点火的,不过现在尝试了好多次都点不着火,于是调高了氢气流量45ml/min,减小尾吹流量为15ml/min,结果火是点着了,可是输出值只有5-6Hz,请问大家,这种情况正常吗?还有氢气流量关闭状态下为什么还会显示数值呢,是不是喷嘴脏了还是什么原因?求指教?
千层峰
symmacros
仪器长时间未用,开始点火可能会困难些,另外氢气管路里面可能不都全是氢气,需要一段时间置换。
linky
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
输出值只有5-6PA,这样正常么?
linky
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
长时间没开机,需要把FID烤一下
烘烤同时是不是需要开氢气跟空气啊?
一般是多少度烘烤呢?
symmacros
原文由 linky(linky) 发表:
输出值只有5-6PA,这样正常么?
等各个气体的流量回到正常设定值再看看signal是多少。
linky
输出值只有5-6PA,这样正常么?
氢气流量关闭时不会归零,而是显示与尾吹流量接近的数值,加大或减小尾吹,氢气的流量跟着加大或减小,把柱子连接检测器的一端螺母拧松时,氢气的流量才会降下来,这是怎么回事呢?
lsyecspc
点火过程中尾吹是关闭的,点着火后再打开尾吹,一般输出值会在20左右,取决于气的质量,流量下不来是不正常的,可能时流路堵了,可以清洁一下检测器试一下。检测器温度最好设高一点,对检测器也是一种保护,使高沸点的样品不易残留到检测器上。可设到250-300摄氏度。
安平
安平
