主题:【已应助】气相色谱
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_2169ab0f
求助各位老师,空气中的硝基苯类化合物,按照标准设定仪器条件,进的混标出来的图,出峰顺序和浓度不相符,是怎么回事呢?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/06/28
硝基苯类的图我以前的贴里面发过,不同柱子都是硝基甲苯在前,硝基氯苯在后,不会有错的。楼主是不是看峰高跟标准图不一样才觉得反过来了?峰高不同可能是检测器不一样,用fid的时候硝基氯苯响应比硝基甲苯低,用ECD是反过来的。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陌路飘雪
你的标品浓度跟标准一致吗,不同物质的浓度是不一样的。
浓度是多少?柱子与标准也一样吗?如果是衬管污染,应该都低,不该有的高有的低,标液浓度是多少。
zengzhengce1
yzguo
myoldid
柱子极性不一样的话出峰顺序很可能不一样,浓度不符合那可能是衬管,分流平板有吸附
avih1981
xx_dxd_xx
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
手机版: 气相色谱
