主题:【求助】载气节省什么意思
浏览0 回复18 电梯直达
yhniu99
气相色谱有个参数设置如图
选择 2分钟后,载气节省
什么意思呀 ,还有0.75分钟后打开分流?
大家给解释一下他的工作流程吧
symmacros
好像看不到图?选择2分钟后,2分钟后开启载气节省。
coffee8
小鬼当家
雾非雾
原文由 yhniu99(yhniu99) 发表:
还有0.75分钟后打开分流?
大家给解释一下他的工作流程吧
进样0.75分钟后打开分流,以大的分流比,吹走剩余的溶剂,让基线迅速降下来,让谱图上的溶剂峰对称,以免溶剂峰拖尾影响目标物的出峰。
2分钟后关闭分流,载气节省。
2010/8/18 17:34:31 Last edit by mcds
阿宝
进样完成(按照进样时间设定)后,分流比自动调小使得分流流量降低,就是载气节省模式。
yhniu99
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
还有0.75分钟后打开分流?
大家给解释一下他的工作流程吧
2分钟后关闭分流,载气节省。
2分钟后是关闭分流吗?分流应该是一直开着的吗?
yhniu99
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不分流进样为什么还要一直开着分流呢?作用是什么呢
yhniu99
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
图确实有问题,看不到?
是他的流程图吗??
图示
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不分流进样是进样过程中不分流,进样完成时要打开分流阀把多余的溶剂.样品吹走,所以分流还是要打开的、
yhniu99
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
开个几分钟将多余的溶剂吹走就行了呗,为什么一直开到运行结束呢?再问一下,载气节省和不开载气节省有什么区别吗?
谢谢!
