主题:【求助】没通载气就加热了气相系统,损害多大
浏览0 回复9 电梯直达
yangli123
各位大侠,
              本人菜鸟一只,刚接触气相,用的还是要手动操作的安捷伦6820。
              第一天装好柱子就开始老化系统,忘记了打开检测器控制面板的气体开关,柱头压的压力表显示也是0,也就是说整个系统都没通气体。
              在这种极端条件下,把柱子加热到200℃,3h;检测加热到340℃,2h;铷珠电压到3.5(调整补偿一直没到设定的30,所以以为铷珠的激发电压
不够,其实是没通气体才导致铷珠没激发,哎,惭愧呀!)
            敢问江湖中的大侠们,这么做的后果有多严重?同时提醒其他刚上手的朋友注意,注意!!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
symmacros
6820没有EPC,不会在无载气的时候报警。
柱子肯定有损害,不知是什么柱子,极性柱子损害会严重点,非极性柱子如果运气好,仍有可能继续使用,可以检查一下柱子的分离效果,柱效等看看。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
coffee8
主要是对柱子的影响!
具体影响有多大还需要检查一下柱效的变化情况
戈壁明珠
现在只能做一下测试了,用自己的标准品测试一下柱效,再看看柱流失。
xiarui2004
干烧,柱子可能会烧坏,试试吧。
我也用6820,刚开始用,相当不习惯
yangli123
  主要是怕把铷珠整坏了,现在做标品出的峰比前人的响应值小很多,不知道是仪器放久了的结果(5个月没动),还是被烧坏了
coffee8
戈壁明珠
原文由 yangli123(yangli123) 发表:
铷珠升温是阶段进行的,使用一段时间后灵敏度下降,然后要调整电压。仪器可以自己调节。
乐果
  如果柱子中没有空气的话问题应该不大,但铷珠就不好说了,有点可惜,如果铷珠电流已经用到3.5那倒也无说谓了。
qwe125
