主题:【求助】气相色谱做标线跟做质控样问题?
浏览0 回复8 电梯直达
maoym
我用国家标准溶液稀释倍数做完标线,R2=0.9996,,但是我选用其中一个浓度的峰面积带入计算,得出来的浓度跟实际浓度有差,浓度25,我算出来的浓度则为20,这样可以吗,这个标液的不确定度为3%。
我是风儿
标液的不确定度有3%,在加上绘制工作曲线引入的,稀释过程引入的,仪器进样,仪器本身引入的,你25的测得20还是有可能的
我是风儿
生活所迫
最直接的原因应该是标曲的截距,25的浓度是低浓度,还是高浓度?
通标小菜鸟
曲线是经过拟合的,你实际代入算是有一点出入的,如果在误差允许范围内那没问题,如果误差比较大那就需要重新配置曲线了,曲线的截距影响蛮大的
安平
雾非雾
记得是不是有要求用标曲中间浓度的的点进样算出来的值和实际值的差要小于实际值的15%?
马六甲
