主题:【讨论】供试品液中有液体石蜡,有何简单方法处理!
浏览0 回复14 电梯直达
wufenyut
          我做的样品中含有大量的液体石蜡,用无水乙醇提取倒是可以排除她,但是提取时分层不容易澄清,所以耗时会很长,所以选择直接用其他溶剂把液体石蜡一起溶解了进样,这样又把液体石蜡带进去了,引起基线漂移,而且容易过载!采取了很多方法,把基线漂移基本解决,但是解决不彻底,所以测量结果有些偏高,老师们有何高招。
阿宝
换个萃取的溶剂行不行? 如果找不到合适的溶剂就只能用乙醇了,别怕耽误时间,和得到客观的结果相比,多花点时间没啥
symmacros
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
无水乙醇提取后离心一下看看?
如果是不分层的话,离心估计也不太好使
离心适合于 液固 分离
wufenyut
分层是要分层,只是时间太久了,操作起来不是很适合,如果没太好的办法,只好选择无水乙醇提取
wufenyut
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
说的不错,看来只好如此
wufenyut
安平
您的目标物质,大概是什么?
    如果是稍带极性的物质,用正己烷饱和的极性溶剂如何?最好实验看看。
安平
样品除了液体石蜡,还有没有大量存在的其他基质?样品是固体还是液体?
雨木霖
wufenyut
原文由 安平(byron1111) 发表:
液体,主要基质就是液体石蜡
