上班无聊
今天整理“
气相色谱仪维修:故障分析举例之气路部分不正常’的判断和维修解决方法。
⊙指气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障。
A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。
B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。
C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。
D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。
E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。
F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。
G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。
