原文由 zhou7928 发表:
刚刚使用石墨炉不久,这几天在建立检测血铅的方法。用的是Thermo S2石墨炉,氘灯扣背景,基改曲哪通。标准曲线是手工稀释高浓度标准溶液得到:0、5ug/l、10ug/l、20ug/l四个点,5ug/l的吸光度达到0.040,标准曲线拟合度99.8%的很好。
但是在检测健康人样本时,结果全部是超标的,污染的可能性基本排除,请大家帮我想想办法,会是什么原因导致的?
原文由 ldgfive 发表:原文由 zhou7928 发表:
有可能是因为标准样品与你的样品中的基体不一致造成的,因为人血中有大量的蛋白质,而你的标准样品中没有。这种情况可能会造成非常大的偏差。
原文由 zhou7928 发表:
